( Renault Modus ) "Check Emissions" MODUS 1.5 DCI 2004, Błąd OBD P2413
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Modus ) Porady, problemy techniczne
Paweł Prokop
Wysłany: Wto 01 Gru 2009, 13:56
Przy porannym rozruchu (na zimnym silniku) wraz z zapaleniem się ikonki silnika koloru żółtego pojawił mi się napis "check emissions". Po podpięciu aparatu diagnostycznego dowiedziałem się, że jest to błąd P2413, czyli "Exhaust Gas Recirculation System Performance". W instrukcji samochodu nazywają to błędem układu oczyszczania spalin i sugerują wizytę w ASO.
Po skasowaniu błędu przy rozgrzanym silniku i kilku próbach jego restartu błąd nie powtórzył się.
Autem przejechałem 95 tyś km. Holuję przyczepę campingową (ok 25 tyś km). Od pewnego czasu jeżdżę spokojniej (z dzieckiem na pokładzie), czy łagodniejsza jazda może być przyczyną zabrudzenia czujnika EGR?
Internauci piszą o wadliwych czujnikach EGR z przed roku 2007 oraz o czyszczeniu takich czujników i problemach z silnikami DCI produkowanych przed 2007 rokiem. Dowiedziałem się też, że czujnik z tym numerem (7.22818.45.0), nie występuje już w sprzedaży a został zastąpiony identycznie wyglądającym o numerze ref. (7.22818.58.0) ze względu na wady produkcyjne.
Internauci zachodnich krajów twierdzą też, że jeśli ten błąd wyświetla się przy próbie startu silnika konieczna jest wymiana wszystkich świec żarowych. Inni potwierdzają skuteczność takiej wymiany twierdząc, że błąd sam zniknął.
Co powinienem zrobić w takiej sytuacji?
Czy ktoś napotkał podobne problemy i może podzielić się swoimi doświadczeniami?
Będę wdzięczny za pomoc i fachowe porady.
Z góry dziękuję i Pozdrawiam
Paweł Prokop
RENAULT MODUS 1.5 DCI
gadu-gadu skype status
archive
Gość
Wysłany: Wto 01 Gru 2009, 14:49
Re: ( Renault Modus ) "Check Emissions" MODUS 1.5 DCI 2004, Błąd OBD P2413
Turbo32
Skąd jesteś (miejscowość / region): Augustów
Posiadane auto: Peugeot 508
Wysłany: Wto 22 Lis 2022, 11:49
Re: "Check Emissions" MODUS 1.5 DCI 2004, Błąd OBD P2413
W trasie raczej nie ale jak kręcisz się po miejscu to musisz się z tym liczyć.
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Modus ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Renault Modus »
Opinie o samochodach Renault Modus - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Renault Modus ) Porady, problemy techniczne
RenaultMegane
64 900
89 000 km
RenaultMegane
79 990
2023r.
8 000 km
RenaultKoleos
16 600
229 000 km
RenaultCaptur
38 900
161 000 km
RenaultArkana
74 900
127 087 km
Copyright © AKOL Sp. z o.o. 2003 - 2025 Created by idealneT and OM System
